Como quitar el hielo del coche
Tema en 'General' iniciado por Pinypon, 16 Sep 2014.
    Abro este tema para ver si averiguo la mejor forma, o la fórmula mágica, para quitar el hielo del coche en invierno. Mi coche duerme en la calle, en la fría provincia de Burgos, y como muchos sabréis, cada mañana para ir al trabajo tengo que bajar un cuartito de hora antes para arrancar el coche, poner la calefacción a tope y liarme a rascar. Normalmente usorascadores de plástico normales, pero sienpre se terminan rompiendo de la presión. ¿Sabéis alguna manera más ue facilite quitar el huelo? Una vez vi a una vecina con un spray tipo"laca" y parecía que se le iba el hielo. Sabeis q es esto? Me facilitaría mucho las cosas, congelarme menos por las mañanas y que el coche no tenga que estar tanto rato encendido para ayudarme a deshacer toda la capa de hielo. Soluciones por favor !
    Imagino que usas los normales de rascar a mano y ya. Hay uno que se enchufa en el mechero y se templa, haciendo más fácil el proceso de rsscado.
    Tienes este invento que evita que se te congele la luneta, yo he visto gente que pone cartones pero se acaban pegando y es peor.
    Eso es como una manta especial para el frío? Se sujeta con las puertas o como? Veo fácil que te la manguen.
    Si, es una especie de manta-plastico para evitar que se hiele. Por lo poco que he visto se pilla con las puertas
  6. kmax
    Cómprate un rascador bueno y grande, te va a resultar mas practico y seguro que no se te rompe tanto.
    Y des spray ese, nadie sabe nada? Lo delrascador es seguir como hasta ahora (si es bueno lo que evito es que de rompa) pero voy a seguir mis 15 minuos cada mañana rascando.
  8. Rojoferrari
    Es un spray con base de alcohol, a diferencia de este, no te lo deja pegajoso y ablanda mucho el hielo. Voy a mirar donde lo venden y te digo.
  9. kmax
    Si usas un buen rascador que puedas utilizar a dos manos te aseguro que no vas a estar 15 minutos rascando. A menos que conduzcas un autobus :rolleyes:
  10. NIP
    Una manera de NO hacerlo es con agua caliente. Si se echa agua caliente se puede partir el vidrio casi seguro.
  11. pues yo no tengo q rascar nada porq mi coche lleva el pak invierno y trae luneta termica como la de atras en el cristal de alante tambien
    le das al boton y te descongela aunque yo no lo uso porq nunca hiela por aki
  12. kmax
    Y eso de la luneta termica no tendrá los hilos ahi por el medio como el de atras? porque menudo estorbo...
  13. NIP
    Noo, a simple vista no se ve nada, en lugar de tener hilos gruesos separados tiene unos hilos muy finos muy juntos que apenas se ven si te fijas. En paises del norte lo llevan todos los coches
  14. Pinypon
    Eso de la luneta sería lo más comodo desde luego. Pero con la capa tan gruesa que se hace, no se yo si de quitaría bien.
  15. Duelo66
    Para hielo éste, a ver como se os ocurriría quitar esta capa antes de ir a trabajar, en unos 15 minutillos. images.jpeg
  16. Pinypon
    Yo echaría agua caliente, con ese capa tan gruesa no veo otra forma. Aunque si decís que puede estallar. Pero no creo que llegase a tocar el cristal el agua que eches.
  17. Duelo66
    Eso no sale ni con agua caliente, ni con rascador. Ese coche ya se ha echado a perder. Hay que esperar a que sea verano.
  18. Rojoferrari
    Veo la foto y lo veo fatal. En países donde hay esas tormentas de hielo suelen dejar los coches encendidos por la noche. Enchufados. Yo intentaría derretir el hielo de la puerta para abrirla y poder encender el coche y qu se vaya calentando.
  19. Pinypon
    Lo que está claro es que allí es imprescindible tener garaje. Menudo consumo todas las noches funcionando el coche. Puedes intentar con un secador, agua caliente o todo kunto para poder abrir la puerta.
  20. Duelo66
    Pero si la temperatura es muy baja, te va a dar igual ñorque se va a congelar según lo estés intentando descongelar. Mala solución veo.
