Buenos tardes, me llamo Meritxell. Me compré un nissan micra 10.0 gx 1996. El pobre no le paran de salir problemas, y eso que no se rompe nunca. Primero embrague, luego cuentakilometros (que ha dejado de contarmelos), bujías, cables de freno de mano,... Ahora me encuentro en que el baso de expansión huele a gasolina pero el agua no esta sucia, eso si burbujea. Además a cuando le pongo agua en el circuito de refrigeración o me desaparece el agua (a veces dejando marca y a veces no) y a veces me aparece más agua de la que hay. No he descartado del todo junta de culata, o que los manguitos esten en mal estado. Aún así no sé que le pasa a mi coche, no sé si alguno tendreis alguna idea de lo que le sucede. El aceite tiene color y aspecto normal, no tiene color a café con leche, ni nada por estilo, pero no sé.... Alguna idea? El radiador se enciende y no me marca que se caliente fuera de lo normal. Tengo estos problemas sobretodo desde que tube un aceleron en una subida... si se le puede llamar así, ya que no entro la marcha y se revolucionó.... pero... no sé Muchas gracias
Que bueno que lo solucionaste. El foro anda algo lento, siento no haber visto tu tema antes. No entiendo que relación tiene la empaquetadura de la culata con la aparente pérdida de refrigerante. Ten mucho cuidado con este tipo de autos, estoy seguro de que la culata es de aluminio y si se ha "soplado" una empaquetadura es posible que la propia culata esté ligeramente deformada y esto puede repetirse en un futuro no muy lejano. Que la culata esté deformada no sería extraño debido a los problemas del radiador y aparentemente del aceite.
Buenos días! Si por fin lo solucioné! No pasa nada, lo puse por aquí por si alguna vez a alguien le sucede lo mismo que a mi! Vale la pena la reparación es un buen coche. La culata la planeamos y el radiador aparantemente esta bien. Lo que en muchos coches japos se ve que no salta el termostato, pero por lo demás es un coche muy duro y ahora tengo coche para años.
Te sugiero cambiarle de termostato por uno aftermarket. En eBay no pasan de 10 dólares yanquis y son específicos para nissan. Me da miedo sugerirte estas cosas, instalarlo puede costarte un ojo de la cara.
Es simplemente instalar un nuevo sensor de temperatura en el panal del radiador y llevar un cable hasta la cabina para colocar una pequeña pantalla en el salpicadero con toda la información del nuevo sensor. Es muy fácil de hacer. Mira, te he buscado algunas ofertas en euros para tu conveniencia: http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=termostato digital&_sacat=0 http://www.ebay.es/itm/SENSOR-DE-TE...559884?hash=item1a0d04accc:g:ln4AAOSwoydWqOM6 Y un videíto en castellano (que horrible voz la del tipo, pero se entiende). Ojo, cuando dice "conectar el cable rojo al switch" se refiere a conectar el cable en la posición 2 (stand by) de la ignición (llave). Es relativamente fácil, pero hay que desmontar el timón y la cubierta de la columna de dirección para acceder a estos cables. PS: Aquí estamos muy habituados a utilizar el inglés para referirnos a casi todo, a veces olvido que en España no es así y suelto palabras y frases en ingles sin darme cuenta. "Aftermarket" significa cualquier accesorio "alternativo" que compras fuera de distribuidores y marcas originales, y que muchas veces no estaban contempladas en el equipamiento de serie del auto. De hecho, se considera un "up grade", es decir una mejora que revaloriza tu auto.
Pos si me vuelve a pasar quizás me iria bien plantearme hacer algo alternativo! Gracias jejej Si aquí nuestro inglés no tiene mucho nivel... imagino que con el tiempo irá mejor! Tengo família en Honduras y lo hablan más ellos.
