Hola amigos, tengo un problema en mi seat ibiza del 2000, es un 1.4 mpi, no es una maravilla pero me hace el servicio jeje. El problema esque no me funciona el velocimetro ni el cuentakilometros y la aguja de la gasolina baila en las curvas. El problema esta alrededor del sensor que tiene en la caja de cambios, le e puesto 3 veces nuevo, pero las tres veces se rompe a los 4 kilometros...el sensor lleva una varilla de plactico que queencaja en otra varilla en la caja de cambios que es la que gira, pues la varilla de plastico del sensor acaba retorcida y partida...la caja de cambios gira bien...los sensores que pongo son nuevos...le llega corriente al sensor...el cuadro esta bien...y aun no se porque me rompe los sensores, si alguien puede hecharme una mano lo agradeceria, ya me a caido una multa...y me parece que van a llegar mas por no saber esactamente a la velocidad que voy, un saludo gracias.
Si ya lo has cambiado varias veces, llevalo al taller porque puede ser cualquier pijada pero difícil de ver.
