Como quitar el hielo del coche
Discussion in 'General' started by Pinypon, Sep 16, 2014.
  1. Trueno
    Un cortafrios y a liarse a ostias con el hielo. Con cuidado de no romper el coche. Con esa capa os iba a ser imposible de otra forma.
  2. ni cotrafrios a ostias ni agua q se hace mas hielo, hay q usar un aparato apropiado...
    Un buen lanzallamas
    Que besias sois. Algún líquido abrasivo que derrita todo eso tiene que haber. Y si no lo hay, lo invento, eh?
    Y la sal? No se supone que es para el hielo? Echas agua con sal y fuera. Así no se vuelve a congelar.
    Lo mismo se ensucia mucho el cristal aparte de que no creo que la sal le vaya muy bien a la carrocería.
    NIP Administrator Staff Member
    Aquí una prueba gráfica de cómo en paises del norte enchufan los coches a la corriente para evitar que se congelen los motores.
  7. Duelo66
    ¿Pero el coche en todo momento está arrancado? O está como si das al contacto? Es que si lo tienes arrancado, de verdad que es un gasto.
  8. Rojoferrari
    Rojoferrari Administrator Staff Member
    Pinypon creo que esto es a lo que te referías con lo del spray. Sirve para capas no muy gruesas, pero parece efectivo.
  9. Duelo66
    He ledio por ahi. solución casera contra el hielo. Esto es bastante fácil, barato y transportable, por lo que puedes guardarla en tu auto, garage u oficina. Existen dos fórmulas que puedes hacer con artículos que puedes encontrar en tu casa. La primera se hace con una solución de vinagre y agua con una proporción de 3:1, la cual puede ser guardada en una botella para rociar sobre tu parabrisas. La otra es una solución de alcohol y agua con una proporción de 2:1, la cual también puede ser rociada sobre tu parabrisas. Asegúrate de que el agua nunca este caliente, ni siquiera tibia, ya que se podría romper tu parabrisas.
    A ver si eso te sirve, desde luego te va a salir bien barato. Lo único que eso del vinagre tiene que dar un olor y un pringue que igual es peor el remedio que seguir rascando cada mañana.
    El spray que buscas vale alrededor de 6 euros 200 ml y tiene rascador el propio bote. Puedes probar a ver que tal te funciona pero no creo que los 200 ml te vayan a durar mucho.
  11. Pinypon
    Muchas gracias rojoferrari, voy a ver si lo encuentro en alguna tienda así pregunto al dependiente. Y si no, lo compro por internet, pruebo y si no me gusta no lo vuelvo a comprar y fuera.
  12. carlos_c5
    la sal aparte de estropear la chapa te puede rallar el cristal, aparte que deshace el hielo muy despacio
    y lo del alcohol... no se yo si funcionaría muy bien
    si usas el spray mejor acompañarlo de un rascador en condiciones no de esa cosilla de plastico malo
  13. tanto hielo se os hace en el coche q necesitais usar esas cosas de verdad??? yo q tu me mudaba de ciudad y problema arreglado
  14. NIP
    No, el coche está apagado, pero tiene uno o varios calefactores alimentados por electricidad que evitan que ciertas partes sensibles bajen demasiado de temperatura.
    También hay gente que tiene unos "garajes" tipo cobertizo con calefacción.
  15. kmax
    yo había oído de coches que tienen un sistema auxiliar de calefacción, que además es programable, así cuando llegas por la mañana no está frio.. se que lo llevan algunos modelos de mercedes de alta gama, pero imgino que muchos otros lo llevarán
  16. a ver qien tiene los huevos de sacar ese coche de ahi antes del verano jajaja menuda sorpresa para el dueño
  17. toyota520
    mas o menos como este, un parking + una averia en un tubo + frio invernal = coche cubito de hielo jajaj
    pero si me pasa a mi seguro que no me rio ni pizca :eek:
  18. Duelo66
    Joer vaya putada gorda esto. Lo curioso del del vídeo es ver congelado sólo medio coche. Igual podría intentar entrar encenderlo y a ver si se derrite algo. pero es que tiene una buena capa de hielo tapando la rueda.
  19. Pinypon
    Yo vivo en un pueblito de Burgos que no veas si nieva y hiela. Temperaturas de -15º en invierno, a la orden del día. Un invierno largo y crudo señores.
  20. Torquemada
    Dice el refrán que mejor prevenir que curar, y como prevención si tanto problema tienes es tener o alquilar un garaje, que supongo que alguno habrá donde tu vivas.
