llevaba unos dias que notaba que la rueda delantera izquierda perdia aire, muy poco, pero me ha tocado echarle al menos una vez cada 5-6 dias, al final lo he llevado al taller y me han reparado un pinchazo por un tornillo os ha pasado alguna vez? es peligroso?
A mi me ha pasado un par de veces, por suerte los tornillos se quedan en el orificio e impiden que salga el aire, lo único que si pasan mucho tiempo o ruedas muy rápido se puede agrandar y fastidiar la goma del todo
Hay que tener cuuidado con la presión de las ruedas, porque si circulas con ella muy baja te cargas el perfil del neumático y va directo a la basura, eso no tiene reparación a menos que lleves runflat
Eso me pasó a mi con una vecina muy perra que tuve. Una HDP la verdad. Mandaba a la hija que lo hiciera para que a ella no le pasase nada. Nos lo hacía a unos cuantos vecinos. De esas zumbadas que hay sueltas...
Si que te caía bien tu vecina, jejejje. ¿Ya no te poncha las ruedas? Nunca la grabasteis y denunciastéis. SI sabíais que era ella.
Era una sospecha con fundamente, no lo grabamos, a parte lo que te digo, que mandaba a la hija. Pero al final se fué, gente nómada que anda de un lado a otro y no es demasiado cívica.
a mi me toca el coche un vecino y lo mismo le quemo la casa no te jode. Bueno a tanto no llegaría que luego soy un tio muy calmado pero un susto lo mismo le daba
Lo importante es no dejar la rueda sin aire porque si circulas así te quedas sin perfil. Como dice Toyota, el neumatico a la basura de cabeza..
Por suerte siempre ando pendiente de la presion de los neumaticos, ya me paso una vez eso. Por cierto, habeis probado alguna vez esto para reparar uno?
Yo sí, aunque en realidad lo hicieron en el taller. Es algo drástico, primero hay que taladrar (sí, taladrar) el agujero para dejarlo con bordes regulares, luego se inserta el tarugo (el bastón ese) para rellenar el agujero, un parche que se sella con calor y listo. La banda de rodamiento es muy resistente gracias al enmallado metálico, pero igual ese neumático ya ha perdido al menos 1/3 de su vida útil.
Y si circulas sin aire imagino que se podrá joder la llanta también,no? A mi lo peor q me ha pasado desgastar la rueda sin llegar a llanta.
Muy jodido tiene que estar el neumático para llegar a tocar el suelo con la llanta, además de que sería muy peligroso por la pérdida de agarre. como en las pelis
Claro que se estropearía la llanta, puedes preparar una tremenda. Asi que no sólo los clavos y eso, también puede estropearse la válvula del aire
